[Scénic II] Autoradio: Volume augmente selon la vitesse [Réglé]
Bonjour , j'ai entendu parlé qu'on pouvait augmente le volume de l'autoradio selon la vitesse que l'on roule , mais comment activé cette fonction sur un renault scenic II . Pouvez vous m'aidez s'il vous plait ?
Arnaud
A mon avis ce qui est important c'est pas que c'est une Renault Scenic 2 mais quel est l'autoradio que tu as sur ta Scenic parce qu'il y a plusieurs modèles.
J'ai l'autoradio cabasse tronic et j'ai en effet bien cette fonction.
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
J'ai eu cette fonction sur toutes mes Renault (Clio 2, Mégane 1, Laguna 2). A chaque fois, elle s'active depuis le menu des options.
Message Ven 18 Jan, 2013 16:01
Le menu en question s'appelle le menu EXPERT.
En fonction de l'autoradio, il s'active différemment.
Sur un tuner-list/update-list il faut rester appuyé quelque secondes sur le bouton "source"
un topic intéressant sur le sujet :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=16472.0
Rebonjour , voici mon autoradio (désolez j'ai juste pu prendre une photo)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_817300IMG0116.jpg
Message Ven 18 Jan, 2013 18:01
c'est un update-list.. tu as donc toutes les infos :
il faut appuyer longtemps sur le bouton SOURCE (en bas droite).. et ensuite naviguer dans les menus .. dont un doit comporter le mot "SPEED"
Message Ven 18 Jan, 2013 19:01
Et pour info c'est super mal calibré et relou à la longue! :wink:
ça dépend de la voiture du réglage, et aussi du type de route qu'on emprunte.
pour quelqu'un qui fait essentiellement de la ville.. ça peut servir à éviter de faire hurler le poste au feu..
pour quelqu'un qui fait continuellement de la route et qui passe de nationales à autoroute .. à nationale.. l'augmentation se faisant par palier.. c'est pas forcément apprécié par tous.
Merci beaucoup :)
