J'ai un scenic dci 130 de novembre 2007 et 114000kms, il est arrivé plusieurs fois que celui_ci cale sans raison (même à 50 km/h en 3°). c'est un scenic avec demarrage sans carte. il ne s'agit pas d'un eloignement de la carte puisque celle-ci était à chaque fois dans ma poche ou sur le tableau de bord.
Je serais interressé de savoir si le pb est répandu ou pas sur ce véhicule.
si qq'1 à une idée..
merci.
Salut à toi je pencherais pour une prise d'air sur le circuit de carburant ce qui provoquerait des mini coupures d'alimentation au niveau de la pompe à gazole.
Comment redémarre tu ton véhicule lorsque celà t'arrive?
>Pression sur le bouton start
>pied sur l'accélérateur en embrayant comme pour démarrer sans batterie
Je maintiens mon affirmation prise d'air dans le circuit d'alimentation.
J'ai eu dans le temps le même problème avec une 309 diesel dans des conditions similaires aux tiennes basses vitesse et quasiment toujours en sortie de rond point...(plus de de direction assisté plus de freinage assisté)
Il y avait une coupure dans le tuyau d'arrivée de gasoil dans le compartiment moteur entre le réservoir et le filtre à gasoil, ce qui provoquait un désamorcage sporadique de la pompe à gasoil. le problème était visible avec la présence de bulles d'air dans le circuit, la canalisation incriminé étant translucide.
Mais maintenant c'est bien la première fois que j'entends parler de celà sur un scénic, avoir avec un "bon" garagiste histoire de pas changer tout et n'importe quoi
avez vous procede a un nettoyage du capteur de l arbre a cames , j'avai ce probleme sur une kangoo dci je nettoye le connecteur j ai demonte et bettoyer le capteur et ca a marche .
essayez cette methode .
j attend vos avis
