[Scénic II] Antipollution à contrôler
Je possède un scénic II 1,9 DCI120 et j'ai eu il y a env 1 mois le message "antipolution à contrôler" + icone service qui s'est affiché en roulant.
Pas de perte de puissance et pas de fumée particulière, bref pas de changement dans la conduite.
Le message a disparu au bout de quelques kilomètres.
Ce matin, le message apparait de nouveau sans anomalie de conduite.
Je me doute que je vais devoir rendre une visiste à mon concessionnaire favori mais savez-vous à quoi correspond ce message ??
Catalyseur, EGR ???
Merci pour vos réponses
Scénic DCI 120 Luxe Privilège 07/2005 et Modus Empreinte DCI 85 10/2007
bonsoir
l'allumage voyant ne renseigne pas sur l'origine du défaut apparu
par contre la calculateur donne les codes défauts et la freeze frame( le contexte de l''apparition de la panne)
il est important d'exiger liste des codes défaut ( qui son génériques et européens)
cela permet d'avoir une vue critique sur le travail du garagiste
voir la par exemple
http://www.airbagnews.com/PDF/Fehlercodes%20GS100%20U380%..nzoesisch%20ohne.pdf
Merci pour ces infos techniques.
Cependant, je connaissais la présence du message "injection à contrôler" mais "antipollution à contrôler", sauf erreur je n'ai pas trouvé sur le forum.
Soit il s'agit d'un caprice de l'électronique, ou une sonde défaillante ou ??
Quelqu'un a déjà eu ce message ? Si oui, quelle était la cause ?
Pour résumer ce que babel voulais dire, il faut passer la valise pour aller plus loin dans la recherche de panne. Beaucoup de chose peuvent être la cause de message.
Message Mer 19 Mai, 2010 12:05
personnellement j'ai eu ce message "antipollution à contrôler" lorsque la vanne EGR a cassée.
mais dans mon cas il y a eu une soudaine perte de puissance.
pas de fumée mais plus de puissance, mais plus du tout.
je n'ai retrouvé la puissance qu'après le changement de la vanne.
