[Scénic II] actuateur de debit sur scenic 2 2004 1.9 dci [Réglé]
bonsoir,
suite au changement de turbo(hs) de mon scenic 2, il faudrait que je débranche l'actuateur de débit puis que je le reconnecte. Mais je ne sais pas du tout à quoi cela ressemble et où il se situe. Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
merci à tous et bonne soirée :wink:
L actuateur de debit est sur la pompe à injection. Elle même située côté distribution sur le devant du moteur. Il y a deux connecteurs sur la pompe, un des deux est l actuateur de debit. Mais quel est le rapport avec le turbo?? :-?
voila ce qu'ils disent sur la RTA
-Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages
nécessaires (Chapitre Equipement électrique).
- Débrancher le connecteur de l’actuateur de
débit (interdiction de mise en marche du
moteur).
- Actionner le démarreur jusqu’à extinction du
témoin de pression d’huile (insister quelques
secondes).
- Couper le contact.
- Rebrancher le connecteur de l’actuateur de
débit.
- Démarrer le moteur.
- Laisser tourner au ralenti puis accélérer plusieurs
fois à vide.
- Vérifier l’absence de fuite d’huile.
-Brancher l’outil de diagnostic et effacer les
défauts mémorisés.
- Contrôler le capteur et l’électrovanne de pression
de suralimentation.
vu qu'ils le disent c surement qu'il faut le faire
Ah oui c est pour amener de l huile dans le circuit sans démarrer le moteur. Bon comme je t ai dit il y a 2 connecteurs électriques sur la pompe à injection si c est une delphi. L actuateur est un des 2, de mémoire celui de couleur vert. Si tu as la rta cherche la confirmation
Message Dim 28 Dec, 2014 21:12
ok je regarderai çà.
