[Scénic II] 1.5 dci, couple serrage bielle [Réglé]
Bonjour !
Après une bielle coulée, je change les coussinets mais je vilo est mort, bien attaqué.
Donc commande d'un vilo + coussinets (800 roros :hum2: )chez renault car introuvable en casse et rectif impossible (1.5mm a rattraper).
J'ai cherché partout même dans la rta, mais impossible de trouver le couple de serrage des bielles ainsi que de la poulie damper.
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool :)
1.5 dci 105cv, k9k732 il me semble
merci.
Coussinet de bielle : 1ère passe 25 NM
2ème passe 110° (+- 6)
Palier de vilo : 1ère passe 25 NM
2ème passe 47°(+-6)
Poulie : M12 60NM 100°(+-10)
M14 120NM 95° (+-15)
Tout cela bien sur avec des écrous neufs :wink:
merci beaucoup !!
ou as-tu trouver ces indications ?
pour le M14 120NM, 95° c'est pour le deuxième passage aussi ?
C secret défense....................................lol, c'est dans le programme AUTODATA.
Pour le M14 c'est comme le M12, tu serres au couple indiqué et ensuite tu fais un petit repère (a la craie) et tu serres pour obtenir l'angle par rapport a ton repère.
tomi
Message Sam 22 Sep, 2012 09:09
Il y'a de l'outillage pour le serrage angulaire pour plus de précision . :wink:
merci !
