[Scénic I] Voyant moteur + stop sur scenIc 1l9 dcI rx4 de 2001
Voici le véhicule en question : SCENIC RX4 1l9 dci de 2001 avec 258 000 Km. Pour info ce véhicule n'avait pas roulé depuis 1 an.
Donc mon problème, suite remise en service (vidange, filtre à huile, air) le véhicule démarre au quart de tour mais tourne pas très rond. Je décide donc d'acheter un nettoyant injecteur de marque bien connu, verse donc le produit dans le réservoir puis verse le carburant dans le réservoir. Le véhicule démarre toujours aussi bien mais après quelques minutes de fonctionnement au ralenti celui-ci cale.
Je décide de redémarrer (sans problème) et là le voyant STOP + MOTEUR s'allume en continu. J'essai donc de monter dans les tours et une fois entre 2500 et 3000 tr/min le moteur cale immédiatement.
Après avoir laissé le véhicule au repos batterie débranchée, je décide de redémarrer (nickel, mais toujours les voyants allumés). Je laisse donc tourner le véhicule au ralenti en mettant quelque coup de gaz et pas de problème particulier.
Le moteur monte gentiment à sa température et lorsqu'il a atteint sa température et que je remet un coup de gaz le moteur à parfois du mal à monter et lorsqu'il y arrive péniblement celui-ci cale à nouveau.
J’espère avoir été assez clair et dans l'attente de votre aide merci
Un relevé des défauts serait intéressant car il y a une multitude de possibilités.
Le filtre à GO a été remplacé ?
Non le filtre à gasoil n'a pas été remplacé mais uniquement vidangé.
Après durant une semaine ou je bricolais sur le véhicule je n'ai eu aucun problème.
Le phénomène est apparu après avoir mis le nettoyant injecteur (coïncidence ??)
Je remplacerais le filtre GO...
Vous avez un lecteur ODB ?
Non malheureusement pas de lecteur obd en ma possession
Oui je dirais le filtre GO à neuf avant de dire autre chose.
Les symptômes correspondent fortement.
Peut être d'accord avec vous mais Pourquoi ce phénomène à chaud et non pas dès le démarrage du véhicule ?
Aucune idée précise, déjà vu sur clio 2 dci.
Peut être les saletés qui finissent par se déplacer...
Un lecteur OBD ne coûte pas cher et rend un immense service.
Je vais passer commande du filtre GO.
Concernant le lecteur, un modèle en particulier efficace et pas très onéreux à me conseiller ?
Ce genre de produit pour commencé :
https://www.radarrecul.com/OBDII-OBD2-Mini-Outil-de-Diagno..PEAQYAyABEgKXnvD_BwE
Il existe plein de logiciel qui vont avec : Torque, Scanmaster.....
Après il y a cela :
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/4334508162/autel..;ptnrid=sXnsS2Tvc_dc|pcrid|414362074506|pkw||pmt||ptaid|pla-868514560941|pgrid|87262405570|&gclid=EAIaIQobChMI0LD8worW6AIVB893Ch1GkQAqEAQYASABEgKIJ_D_BwE
Mais pas de courbes, l'avantage c'est qu'il est autonome (j'en ai un comme L'ELM327 et autres :)).
Après il y a plus "technique" comme la DS150E (pas Cher en chine il faut installer le logiciel et avoir un PC portable...mais.....).
Le must pour Renault Canclip, même punition que la DS mais en plus cher.
Edit : L'ELM327 et l'AL319 ne s'intéressent qu'aux défaut moteurs. La DS et la Canclip font tous les calculateurs.
Bonjour à tous
Donc suite remplacement du filtre à GO. Aucun changement a mon problème.
Essai en stationnaire le véhicule monte dans les tours sans problème mais lors d'un essai sur route le véhicule se stoppe net à 3000 tr/min que ce soit en 1ère ou en 2ème.
Une idée SVP ??
Cela ressembla à un manque de GO, sans valise....dur de trouver à moins de remplacer tout un tas de pièces.
Faiblesse de la pompe de gavage ?
A oui j'avais oublié de préciser que l'on m'a prêté un Can obd2 U480 et aucun code défault
Message Dim 26 Avr, 2020 20:04
Si stop et voyant moteur allumés il devrait y a voir un code défaut .
