[Scénic I] Serrure porte conducteur moitié hs
Salut
Petit souci avec la seule serrure externe du Scénic 1 phase 2.
Lorsque j'ouvre la voiture avec la télécommande, la porte conducteur ne s'ouvre pas.
J'entends bien un petit bruit au niveau de la serrure mais j'ai deux solutions pour que ça s'ouvre : passer par le côté passager pour ouvrir de l'intérieur OU insérer la clef, tourner comme pour ouvrir en soulevant la poignée.
J'ai testé l'ouverture du début (sans télécommande) mais la clef ne tourne pas correctement pour ouvrir la porte.
Une idée du souci ?
Sinon j'enlèverais bien la garniture de la porte pour voir le problème de visu mais je ne sais pas trop comment faire.
J'ai bien vu 5 vis (3 en bas, 1 accoudoir mi hauteur de porte, 1 derrière la poignée d'ouverture intérieure) mais j'ai l'impression qu'il y en a plus et je ne sais pas comment c'est clipsé.
Merci d'avance pour l'aide :)
Message Mer 20 Juin, 2012 10:06
Je pense qu'en outre des vis, la contre porte tient avec des clips + mastic...il suffit de tirer doucement par le bas pour déclipser et de couper le mastic au cutter en même temps :wink:
Si ce n'est pas du mastic, mais une mousse collée façon "double-face", il faut la décoller de la portière OU du panneau de porte (au choix). Pour le remontage, coller à la néoprène les morceaux qui ne tiennent pas bien.
La partie haute doit tenir avec la réglette de la vitre, quand tout sera décollé, il faudra soulever la contre porte pour la sortir...attention aux câbles de vitre électrique...
Chichi1er...
