[Scénic I] Scenic 1 phase 2 - pb voyants
Je viens vers vous car je suis un peu embêtée par des voyants sur ma voiture qui s'allument par intermittence.
Ca a commencé au moment du démarrage, mise sous tension, les voyant serv et abs clignotaient puis s'éteignaient une fois la voiture en route. J'ai pensé à un court circuit...
Ensuite ces deux mêmes voyant, quelques semaines plus tard se sont allumés sur un trajet de 40 km, puis ne se sont pas allumés par la suite (reprise de la voiture après la journée de boulot)...
Et enfin, quelques jours plus tard, ces deux voyant s'allument, ainsi que stop et frein à main. J’éteins la voiture et la rallument, ils s'éteignent.
Serv et abs se sont rallumés aujourd'hui.
J'ai été sur plusieurs forum, certains alarmistes, d'autres rassurants... Mais ça ne me donne pas d'idée du problème. Calculateur, capteur abs, ...
Je voulais savoir si mon garagiste habituel peut détecter la panne où si seul Renault possède la valise Diagnostic. Et si ce type de problème vous est déjà arrivé.
Merci d'avance.
Message Jeu 24 Nov, 2011 21:11
Avec n'importe quel outil de diagnostic , le défaut peut être détecter
C'est surement un défaut fugitif, peut être un capteur de roue, ...etc
té sur quel région ?
