Bonjour, Bonsoir,
Sur mon scénic ph1 de 97, 1.9 DT qui totalise 205000 Km.
Le matin à froid 12°c il démarre en fessant des ratés qui vont jusqu’au calage quelque fois.
En roulant à chaud il fonctionne très bien en accel et au levé de pied. Mais à la reprise très légère, des à coups et des ratés ce fond ressentir.
Par contre quand il fait chaud 28°c ou +, au démarrage il ne fait presque plus de ratés et en roulage, je n'arrive plus à reproduire les à coups et ratés (ou non ils ne sont plus perceptibles).
Par votre expérience avez vous des pistes de recherche que je n'ai pas encore pensé à exploré?
Ce qui a été changé pour d'autres raisons:
Injecteurs, courroie de distribution, filtre à GO, filtre à aire, filtre et huile moteur, capteur de température de liquide de refroidissement moteur.
Ce qui a été contrôlé pour ce problème :
Bougies de préchauffage et leurs alimentations élec,
Nettoyage du capteur de température d'air,
Vérification d'une éventuelle prise d'aire sur le circuit de carburant (j’avais un gros doute mais pas de bulles d’aire),
Vérification de la connectique des actionneurs et capteurs qui ce trouve sur la pompe.
Merci d’avance à vous tous,
Daniel
