[Scénic I] Ralenti instable sur dCi
bsr,
j'ai un probleme de ralenti sur mon scenic dci 1.9 85000 km année 2000 rxt .
le ralenti est instable le compte tour bouge d'environ 200 tmn
il se peut que le pb est lieu a un regime plus elevé mais je ne sens pas ,
il ne fume pas, la courroie de distribution vient d'etre faite. mais je ne pense pas que le pb vienne de la, car j'avais deja le pb dans les bouchons en ville le moteur ne tourné pas rond en bas regime
on ma parlé de la vanne egr mais il ne fume pas ou de l'imaille dans l'injection avais vous une idée du pb merci
Chichi1er : http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Edition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
merci pour la reponse je vais essayer de la mettre un peu dans les tours pour la decrassée car il est vrai que je passe rarement les 3000 tours vu le prix du gazoil merci encore.
une reprog du calculateur d'injection devrai resoudre ton prob
C est possible mais je ne sais pas si il y en a eu pour ce vehicule.
Pour ce probleme je pense plutot a un probleme de regulateur de pression sur la pompe common rail. J ai deja vu plusier fois le cas et pas que sur des Renault.
ok alors concretement que faire notamment sur la rampe d'injection comonrail et une autre question comment demonter la vanne egr j'ai enlevé les trois vis de 10 mais elle ne sort pourquoi?
faut il se rendre obligatoirement chez renault.
merci encore
Faut monter un autre "DRV" (Driving Regulator Valve) pour faire un test.
C est parcequel est grippee :twisted: Faut s armer de patience, beaucoup de patience...
Non pas du tout, un dieseliste sera le faire :wink:
Et un coup de dessus avec une massette ? Ca ne la decollerait pas ?
Laguna Estate, Aubade inside.
barn
Message Mer 28 Sep, 2005 21:09
Ca risque surtout de desertir le moteur du corp de la vanne. Et apres, c'est mort...
Il vaut mieux se faire un outil genre clé à ergot pour la faire pivoter dans son logement. Un outil semblable existe chez Renault.
Morex
Une fois sur une Meg I Ph 2 j ai mis 3 heures a en sortir une :twisted:
Message Jeu 29 Sep, 2005 06:09
Personelement j'ai réussi à la sortir en rentrant un tournevis plat dans la legère fente que j'étais arrivé à créer en bougeant la vanne dans tous les sens => à proscrire !
Car en tournant le tournevis pour extraire, j'ai endommagé le joint métallique :? heureusement, je m'en suis rendu compte avant que vraiment cela soit irréversible !
Le coup de la clé à filtre à bougie (chaine ou collier qui serre) me semble une bonne idée...mais je n'avais pas cela sous la main à ce moment la !
Chichi1er...
salut
dede60 as tu trouvé une solution car j'ai le meme probleme avec mon scenic dci model 2001 il est instable a chaud et froid en permanence ?
merci pour ton aide
Message Lun 03 Oct, 2005 11:10
j ai le meme vehicule que bob67 est j ai eu un rappelle pour reprogramation du calculateur d injection en 2003
j avais les meme symptome!!!!!
par contre pour ce qui est de la phase d arret moteur je trouve que ce fut tres benefique car bcp moins brutale
