bonjour je vais esseyer de résumer mon problème je possede le modéle scénic 1,6 E de 1998 avec la batterie sous le siege passagé.
apres avoir changé cette derniere qui avait 5ans , la nouvelle batterie n'a tenue que une semaine,je me retrouve donc encore en panne avec mon scenic
les signes que j'ai eu sont les suivant, mano température moteur qui monte au maxi et ensuite au mini sans arret, baisse de tension sur la pendule , température,et compteur
par moment elle démarre tres bien,les semaines d'avant la radio ne fonctionnait plus , le cadrant s'allumais orange sans aucun affichage et je n'arrive meme pas a l'eteindre avec le bouton on/off , il y a un raport?
pour finir j'ai repris le culot qui sert a visser le + de l'ancienne batterie pour remettre sur la nouvelle,cela peut il jouer aussi?
si quelqun peut m'aider dans mes questions merci d'avance
philippe
