[Scénic I] Problème de ralenti (1.9 dCi)
Après pas mal de galère sur mon scenic (3eme fois que je change de courroie d'accessoires dont 1 sans garantie), j'avais 2 problèmes la semaine dernière :
- bruit anormal "coinnement" le long de la courroie
- ralenti instable
Pour le premier cas, le garagiste ma changer le galet d'ampere (je sais pas si cela s'ecrit comme cela).
Pour le 2eme problème, le garagiste a reprogrammé le calculateur, nettoyé la vanne EGR, mais toujours le meme probleme.
Merci de m'aider car j'en ai marre de passer à la caisse et de payer sans résultat. J'ai fouillé un peu partout sur les forums, mais pas de solution autre que reprogrammation.
Poulie damper :wink:
Pour le problème du ralenti, quel est le symptôme exactement (le moteur pompe) :?:
Que veux tu dire par le moteur pompe ?
le régime moteur varie entre 800 et 1000 en un battement de environ 2 secondes. On a l'impression qu'il n'arrive pas à se stabiliser et ce peu importe si un appareil électrique est en service (clim, chauffage, éclairage....)
Ai je répondu à ta question ? difficile pour moi un néophite de comprendre ce que veux dire moteur pompe ?
Oui :wink:
Donc le calculateur d'injecteur à déjà été reprogrammer le problème doit venir du régulateur de pression rail (pièce sur la pompe H.P).
Pour changer cette pièce, y a t il besoin d'aller chez un garagiste avec matériel spécifique, ou bien est ce assez facile à changer ?
du fait que le nettoyage EGR et la reprogrammation n'a pas été concluant, est il possible de se faire rembourser.
Message Dim 21 Oct, 2007 09:10
Il y a juste une prise à enlever et deux vis (torx) à démonter. Avant de démonter cette pièce, il faut que l'environnement soit extrêment propre. La moindre merde qui rentre peu provoquer de graves conséquences pour le système d'injection et le moteur :!:
Bien sur si vous remplacez cette pièce il faut la remplacer par une neuve obligatoirement :!: :!: :!:
