[Scénic I] problème de prechauffage sur TD
Bonjour tlm ...
j'ais des soucis de prechauffage sur mon turbo diesel ...
j'ai déjà changé les bougies de préchauffage, le boitier de préchauffage, la batterie ....
rien a faire !
si je force le prechauffage (connection direct des bougies sur la batterie) j'arrive a demarrer, mais sinon : que dalle !
le voyant de prechauffage s'allume et s'eteint bien lorsque je met le contact ...
Etonnant non ?
qlq1 à déjà eu ça ???
Message Dim 14 Jan, 2007 10:01
:shock:
on se bouscule pot trop sur eventuelle solution ???
bien j'ais redemonter le boitier de prechauffage
et inspecter les connecteurs de cable : Bingo
un des connecteurs avait un aspect curieux :hum2: , je l'ai changé
ça roule
