[Scénic I] Problème de démarrage et ralenti. Pompe d'injection? [Réglé]
Bonjour à tous - c'est la premiere fois que j'ai posté ici: J'espère quelqu'un peut m'aider.
J'ai un Scénic 1.9dT de '97 elle a fait 295 000km.
Depuis quelques semaines elle est devenue de plus en plus difficile à démarrer le matin - après ça sans soucis, mais pour la première fois c'est la galère.
Après des contrôles je voyais de l'air dans le tuyau GO: Donc démarrage difficile à cause d'air dans le système d'alimentation gazole - quelques petits manipulations de la poire et elle a démarré correctement.
En plus j'ai décelé une fuite au niveau du correcteur d'avance sur la sortie des fils de celui-ci. Est-il possible que l'air soit entré par le correcteur d'avance??
En plus le ralenti est instable de temps en temps - surtout si je stoppe à un feu rouge par exemple.... Même cause?
Est-ce que on peut réparer un correcteur d'avance ou est-ce qu'il faut que je le remplace?
Voici quelques photos:
http://i42.tinypic.com/11h5lbp.jpg
http://i39.tinypic.com/24xnb7q.jpg
http://i43.tinypic.com/21e575j.jpg
Merci d'avance
Pour votre problème de démarrage il est fort possible que ce soit à cause par la fuite sur l'actuateur d'avance.
Pour les instabilités au ralenti, elles peuvent être causées aussi par l'actuateur d'avance mais cette fois ci à cause d'un mauvais fonctionnement de celui ci.
Il y a un moyen de le contrôler sans outils. Moteur froid il suffit juste de mettre le contact et l'actuateur doit vibrer et faire du bruit. Si ce n'est pas la cas, faudra remplacer cette électrovanne.
La photo avec la goutte de gazole prête à tomber est sympa :wink:
Merci beaucoup pour votre réponse rapide Morex. Je vais contrôler l'actuateur demain matin. (Lien Youtube choutte :cool2: )
Ben - vibration par intermittence, donc il est en train de mourir je suppose. :cry:
Le démonte et montage du neuf sera simplement par dévisage?
Question supplémentaire: Je pourrai acheter un chez Renault, mais j'imagine que il sera moins chère ailleurs. Je habite dans 09, donc par grands choix de magasins pièces de rechange. Est-ce que vous avez des liens vers magasins en ligne qui peut m'aider?
Merci beaucoup encore.
Bon - je l'ai changé sans problème. :D
Pour information (qui peut aider quelqu'un d'autre) je l'ai acheté @ AutoDiesel13 - commandé vendredi - reçu aujourd'hui (mardi). :)
C'est de l'origine :?:
Message Jeu 12 Mar, 2009 10:03
A ces prix c'est douteux....... :D
