J'espère ne pas m'être trompé de section pour mon topic
J'ai des soucis de démarrage a froid sur mon scenic DCI de 2002 avec 188000kms depuis que les températures ont baissées.
Il ne préchauffe pas du tout, il faut que je tourne la clef 7 ou 8 fois avant que le voyant de préchauffage s'allume et encore lorsqu'il s'allume je relance plusieurs préchauffage pour être certain de démarrer sans soucis.
J'ai fait changer les relais il y a 2 ans et les bougies il y a un an. Je suis aller voir le garage qui avait fait le changement des relais a l'époque et la il me parle d'allumage
alors que mon moteur tourne nickel, pas de soucis de ralenti ou autre.
La pompe a GO se met bien en route, il n'y a pas de soucis de ce côté là
Je penche pour des relais a changer de nouveau et j'aimerais savoir où se trouvent ces relais et savoir a quoi cela ressemble (a l'époque ma compagne s'était occupé de tout) et si il y a un moyen de les tester. Est-il possible de les changer soit même?
Merci d'avance
