J'ai un scenic 1 de 1997 1.9TD 94cv et un probleme au niveau du démarrage:
Le temps de préchauffe est tres long ( 14s) à chaque démarrage, que le moteur soit chaud ou froid, de plus il faut que je l'aide en accélerant sinon elle ne demarre pas.
Pour info, je l'ai acheté en avril 2009 avec ce probleme, le joint de culasse avait été changé, bougies de prechauffage neuve, distri....
Question: D'ou cela vient il? Injection?, calculateur, sonde de temperature ( sachant que j'ai aussi un soucis de thermostat, je pense, la temperature d'eau reste toujours au plus bas et ne chauffe qu'en ville)
Une idée?
Jesus walked on water...he shoulda surfed....
