[Scénic I] Pneus PAX : remplacement ?
<12
alfb59
Message Jeu 13 Avr, 2006 13:04
Voici l'interface de Michelin qui permet de trouve le garage le plus proche :
www.viamichelin.com/b2b2c/fra/dyn/controller/dlhom..page?productId=66417
alfb59 a écrit:
CoolScénic a écrit:
... en attendant si tu creve ,le plus simple est de trouver des jantes toles et de les monter en pneux normaux pour te dépanner;
Bien insister sur le terme"des" jantes en tôles, car les pneus Pax ont des tailles spécifiques, et différentes des pneus nornaux : on ne parle pas de 195/xx :!:
Donc, ce n'est pas possible de mettre 1 roue normale et 1 roue Pax sur le même essieu :?
Re;
J'ai parlé "des jantes en toles" sous entendu: équipées de pneux normaux pour le cas ou l'ami V12, aurai de gros soucis, pour trouver des Pax de rechange; :oops: :(
Bien sur qu'il peut pas mettre un Pax et un normal sur le mème essieu, d'ailleurs c'est interdit par le code de la route, en France, ailleurs je ne sait pas :P
Il peut équiper soit l'essieu arrière soit l'avant, sans etre obliger d'équiper les 4 roues; mais il y a bien possibilité de passer les roues arrières sur l'essieu avant, ou inversement, moyennant une réactivation des capteurs,par un passage "à la valise"donc il n'y a qu'un concessionnaire ou un agent Rono, qui peut faire :? :P :P
Voili voilou, a+
Jean Paul
SCENIC Fairway 1.9 DCI 105cv Vert Giverny
Madame
CLIO 2 Privilège 1.5 DCI 65cv Gris Steppe
Ah oui mea culpa ...
ZP (michelin) = Runflat (Goodyear) = flanc renforcé
Pax = bande de renfort entre le pneu et la jante
et dire qu'un pote a fait un exposé sur ces systèmes .. je devais être encore endormi :D
alfb59
Message Sam 15 Avr, 2006 10:04
Pas de soucis, un petit rafraîchissement de temps en temps ne fait pas de mal :wink:
Message Dim 16 Avr, 2006 19:04
alfb59 a écrit:
Exactement, le pneu ne s'écrasant que légèrement, il faut impérativement être équipé de capteurs de pressions pour en avertir le conducteur.
(Idem, pour les pneus Pax : contrairement à ce que laissait entendre chichi1er à la page précédente, malgrès que la roue de secours soit de taille normale et identique aux 4 autres, mais sans capteurs, il est fortement déconseillé de rouler trop longtemps avec cette dernière : c'est indiqué dans les recommandations d'utilisation du PaxSystem)
Lire la charte svp : il est interdit de contredire un modo sous peine de bannissement !!
Chichier...
Je sors ... :arrow:
PS : Merci pour cette info Alfb59 :wink:
alfb59
Message Dim 16 Avr, 2006 22:04
Non pas taper :oops: Pardon ... parrain, je ne le refera plus :mrgreen:
