sur mon Scénic 1 phase 2 équipée de la clim auto, je n'ai plus ni chauffage, ni clim.
j'ai testé :
- la sonde de T° Ext (dans le rétro), la visu sur le tableau de bord évolue bien, en fonction des sollicitations (chaud/froid)
- la sonde habitacle (sa résistance varie en fonction des sollicitations (chaud/froid)
- les durites d'arrivée "eau chaude" sont bien chaudes (les deux, donc ça devrait circuler...)
- le volet de distribution d'air vers les différentes sorties fonctionne.
Au niveau de la clim, le niveau de fluide à été vérifié, mais les canalisations vers l'habitacle restent tièdes.
Les fusibles situés dans le compartiment moteur et dans l'habitacle ont été testés.
Bref j'ai du chaud qui arrive du compartiment moteur, pas de froid, la ventilation fonctionne bien, en mode auto, (clim activée) si je passe de la T° mini, à la T° maxi les différentes zones s'activent, et la ventilation se modifie.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème?, un petit coup de main, ou des suggestions seraient les bien venues.
Merci d'avance.
sausau
