[Scénic I] ph2 1.9dci changement joint pompe hp
bonjour, sur mon scenic, il y a un goutte a goutte qui provient d'une culasse de la pompe hp. j'entreprend de changer les joint y a t-il un tutoriel ou photo reportage de disponible? ou même des conseil merci. est il imperatif de dépauser la pompe?
Va d abord sur un site de pièce auto genre mister auto et fait comme si tu voulais acheter une pompe hp. Ensuite recupere la marque et les références et fait une recherche Google. Ça devrait être une pompe delphi ou bosh. Après si tu peux éviter la dépose ça t évitera de changer la courroie de distribution mais rien n est moins sur ca dépend d ou vient la fuite.
Message Sam 03 Jan, 2015 14:01
c'est une bosh et le goute a goute est en bas donc j'ai pas aces je pensais bloquer la poulie avec un montage et desserer les fixation de la pompe pour la faire tourner quelqu'un a tenter ?
