[Scénic I] panne electrique [Réglé]
Bonjours à toute et tous
j'ai un scénic 1 ph1 dt tre de 97
j'ai un petit souci voila j'ai du courant qui passe dans les cables pour alimenter les bougies de préchauffage (12v). mais dés que je les branche aux bougie plus rien. merci de vos réponses :tourni:
Message Mar 13 Oct, 2009 21:10
J'ai rien compris :mrgreen:
Peut tu préciser plus, le symptôme, les suspicions, et tous les détails qui vont bien :aw2:
tomi
Je pense qu'il doit trouver du 12 v aux bougies lors du préchauffage en regardant sur les fils débranchés et que lorsque les fils sont branchés il n'a plus le 12 V .
A mon avis le boitier de préchauffage doit être HS tu trouves qu'un résidus de courant sans puissance .
bonjour et merci de me répondre
voila j'ai du 12v au bout des cables de prechauffage et quand je les remonte sur les bougies plus de courant.
j'ai changé le boitier de préchaufage, j'ai testé les boubies elles rougisses.
quant je les remonte sa ne démarre pas.
tomi
L'alimentation en puissance du boitier de préchauffage alors . :wink:
c'est quoi l'alimentation en puissance et sa ce trouve ou s'il vous plai
tomi
Le gros plus qui arrive sur le boitier de préchauffage , gros fil rouge normalement .
je l ai testé il y a du 12 v,les 2 coses du boitier 12v, cables 12v, ou il y a le fusible de 70 a aussi 12 V. dés que je brache au bougies plus rien. c"est vraiment le case tête. les bougies peuvent être foutue malgré qu'elles rougisse? :?: :?: :crazy:
Bonsoir
Une piste peut être ... masse moteur HS :?: défaut sur le cable des bougies :?:
La batterie donne quoi comme tension quand tu branches les bougies :?:
Bonjour Accordiola1, Tomi et Pub2n
Je tenai à vous remercier de vos réponses. effectivement c'est le cable qui alimante les bougies qui était défectieux le l'ai changé et mon scénic à redémarré au quart de tour. amicalement jean baptiste ::hello_010:: :D
Message Mer 14 Oct, 2009 12:10
Bonne route et merci pour le retour ;)
