[Scénic I] Fuite d'huile au niveau du filtre.
Sur mon Scénic 1.6e, j'ai un soucis de fuite d'huile au niveau du joint du filtre à huile :( .
Cela dure depuis un bon moment, mais l'odeur d'huile brulée (ça goutte sur l'échappement) devient pénible et je crains que ça finisse pas s'enflammer ::au-feu:: .
J'ai tout essayé de ce que je connaissais pour que cela cesse, mais rien à faire :evil: (je huile le joint, serrage à la main faible, moyen, fort, et même à la clef (modéremment)).
La surface d'appui du joint me semble bonne (état de surface, pas de coup et ne me semble pas "voilée").
Le pb persiste même en changeant de filtre :pense: .
Je vous joint des photos pour que vous puissiez visualiser le pb:
http://images1.hiboox.com/vignettes/2508/620e5301d9291a466633b01ccb8053a3.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/2508/f354af6c33168034de1a968dacf53355.jpg
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce pb et/ou comment le résoudre :?:
Merci de votre aide.
Grand Scénic 2.0 DCI BVA
salut,
es tu sur que la fuite vient de ton filtre? sur ces motorisations le joint de culasse avait une facheuse tendance a fuire au niveau du passage d'huile
Cela peut provenir d'un remplacement de filtre sans que le coup de chiffon de nettoyage n'ait été appliqué.
Laguna Estate, Aubade inside.
Si, si je nettoye "soigneusement" avant remontage :wink: .
Message Jeu 19 Juin, 2008 17:06
Bon, alors regarde si ça ne vien pas d'ailleurs, mais il faut se mettre sous la voiture.
