[Scénic I] freinage intempestifs
je vous expose mon problème.
Je suis possesseur d'une Renault Scénic 1 phase 2 de 2002 totalisant 293 000 kilomètres au compteur.
Je précise à dire que le moteur tourne sans soucis, seul les voyants des roues sont allumés, vidange tous les 10 000 km à la 5W40 aucun soucis mécanique sauf.........
La semaine dernière, alors que je roule d'un coup la voiture se met à freiner seule par a coup. Pendant qu'elle freine je m'aperçois que le voyant ESP clignote à chaque fois que ça freine.
D'un coup le voyant ESP reste allumé et plus de soucis. Je coupe le contact le voyant s'éteins je fais 30 mètres et rebelote.
Je vois un pote mécanicien qui me dit que mes disques sont mort de l'intérieur, complètement voilés.
Début de semaine je fais moi même disque et plaquette de frein tout est niquel je suis contant et je me dis je vais faire un tour avec la voiture et............................​.... cela recommence.
Le soucis est que maintenant le disque de frein est brulant et se dégage une fumée et une odeur de cramée.
Je redémonte tout, je remet en place et rebelote le voyant qui clignote en même temps que la voiture freine et les disques brulants.
A chaque fois que je coupe le contact le voyant ESP s'éteins mais dès que je roule 20 metres la voiture freine seule je n'y comprend plus rien.
Quelqu'un a t'il des pistes a explorer pour savoir d'où vient ce problème ?
La voiture n'a jamais eu le moindre soucis mecanique ormis celui là.
Merci de vos réponses
Message Ven 28 Fev, 2014 15:02
Tu n'aurais pas déjà dans un premier temps un soucis de plaquettes qui ne coulissent pas bien dans l'étrier? J'ai eu le cas à l'arriere sur mon alfa y a moins d'1mois. Elles restaient collées au disque et du coup c'était bouillant et le freinage était affecté.
Dans ton cas, mon hypothese serais que tu aurais une roue qui se fait freiner et du coup l'ESP perd les pédales...
Après c'est quand meme bizare parce que si tu as tout changer tu aurais vu quelque chose sur l'étrier je pense :pense:
Un sujet traitant du voyant esp allumé.. Je ne te garantie rien, je n'ai pas eu le temps de le parcourir... mais si ca peux t'aider, on ne sais jamais :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-i-temoin-esp-q..int-plus-t25415.html
Message Ven 28 Fev, 2014 16:02
Quand tu dis que le voyant des roues est allumé, c'est quel voyant?
Pression des pneus, ABS, défaillance freinage?
Merci de vos réponses.
Pour répondre le voyant des roues est celui du témoin de pression. Il fonctionnait bien avant et depuis le problème c'est le bordel.
J'ai retirer la roue avant gauche et je me suis rendu compte que le disque ne tournait pas à la main, comme si quelqu'un appuyait sur la pédale de frein.
Je pense à un grippage de l'étrier que je vais changer demain et un des embouts sur le repose etrier ne bouge plus ( celui avec le soufflet) donc j'en ai un qui bouge et l'autre est fixe, est ce que cela peut jouer aussi ????
regarde si tu n'a pas un capteur de vitesse roue qui serait abimé aussi.
Les symptomes collent avec ton défaut de roue gripée et avec un capteur vitesse roue déconnant.
Message Dim 02 Mar, 2014 20:03
+1
Capteur ABS de roue abîmé ou encrassé, ou roue dentée obstruée, du coup la lecture de la rotation de roue est fausse.
