Ce matin, j'ai tenté de remettre en état l'afficheur LCD de la radio sur ma Scenic RXT 1997.
Comme cela fait plusieurs fois que je fais la manip, j'ai décidé de vous le mettre en image.
1) déclipser les grilles HP latérales en soulevant l'arrière:
2) il y une vis Torx 20 de chaque côté près du HP. Utiliser un tournevis assez court car le pare-brise est proche:
3) soulever la partie AR de la casquette sur toute la largeur. Il y a des ergots de chaque côté:
Ensuite, tirer la "casquette complète" vers l'AR pour la dégager (3 ergots en partie centrale, vers le pare-brise)
Sans la casquette, le combiné d'instruments et l'afficheur central sont accessibles. Ils se démontent aussi avec un Torx 20. Il y a quelques connecteurs bien identifiés à déconnecter.
Attention à ne pas laisser tomber les vis dans la planche de bord. Bruits désagréables garantis pendant le reste de la vie de la voiture !
Aujourd'hui, je m'occupe de l'afficheur central mais le tableau de bord se présente de la même manière.
4) Les lampes sont sur des petites douilles à baïonettes. Les ampoules peuvent être extraites. L'astuce consiste à coller un morceau de Scotch sur l'ampoule préalablement dégraissée et à tirer.
On trouve ces ampoules dans les centres auto. En général, c'est du 1,2W mais certains voyants sont parfois moins puissants (lanternes, codes 0,8W). L'info ne se trouve ni dans le mode d'emploi, ni dans le Haynes. Le mieux est de regarder à la loupe ou de mesurer sur une bonne lampe à l'ohm-mètre.
A noter que les tableaux de bord de Mégane 1 phase 2 sont entièrement numériques et à LEDs (pas d'ampoule), alors que l'afficheur central est à ampoules sur les 2 versions.
5) pour l'afficheur d'autoradio, les lampes et douilles sont différentes:
Réf Renault 77 01 041 263 (on ne les trouve pas en centre auto):
6) le démontage de l'afficheur ne m'a pas permis de réparer les segments LCD défectueux. Je l'ai commandé chez Renault pour une cinquantaine d'euros (77 00 413 529). Pas de bol, j'apprends que Renault ne livre plus cette réf mais un afficheur adaptable qui vaut le double ! Je ne l'ai pas pris.
7) le remontage ne pose pas de problème particulier.
____________________________
[g]Eclairage de la commande de chauffage/clim[/g]
8) Tout d'abord, retirer le cendrier, puis déposer le support de cendrier (2 vis Torx):
inutile de déconnecter le tout, il suffit de le poser dans le vide-poches de consode
9) Lever un peu le bas de la façade clim et déclipser le haut. Attention, il s'agit de 3 clips assez fragiles qui viennent en tirant vers soi. Je recommande d'opérer sur voiture a temp ambiante et pas glaciale:
10) Pour changer les lampes (3 x 1,2W), il n'est pas nécessaire de déposer la platine qui est fermement retenue par les gaines de câbles de commande. Déconnecter les deux faisceaux électriques et décaler la façade vers la droite pour la basculer:
Excusez la photo très floue mal cadrée !
EDIT: 7/11/05 afficheur autoradio commandé chez Renault
EDIT: 18/11 Renault ne fait plus l'afficheur !
EDIT: 29/12 Ajout commande de chauffage
EDIT: 29/12 Ajout réf lampe afficheur radio
EDIT: 28/1/06 nouvelle photo de l'afficheur radio démonté
