j'ai pas bien compris si t'avais du mal a sortir ton carter ou a le démonter,
en tous cas, tu as des vis tous le tour du carter (normale) plus une avec une tete de 13 sur certain type placer vers ton compresseur de clim, puis si t'es sur d'avoir vraiment tous enlever il faut pas ésiter a taper un peut dessus car il reste coller mais j'ai bien dit un peut.
Pour le sortir soit t'enleve le berceau complets ou tu souleve un peut le moteur et dévisse légèrement le berceau coté droit.
PS. enleve ta jauge a huile si tu veux pas la casser et bonne chance pour la pige.
cordialement.
