[Scénic I] demarrage tres difficile a chaud
bonjour a tous
je revins pour scenic 1.9 dti année 1998
problème démarrage difficile a chaud mais moteur tourne très bien mais quand je roule des fois ca cale un peu.
courroie distribution est ok
electrovanne ok
pas pris en air ok
antidemarrage ok
avez vous idée ce problème?
Et fume blanche
Ca me ferait penser à un capteur PMH ça.
Merci ta réponse mais dans valise il y a pas defaut
J ai demonte capteur pmh et changer.un autre voiture et ca rien change.
Il y a defaut sur boitier interconnexion
9D circuit serrue cle alarme CO1 voyant rouge.
Merci de votre aide
Je viens de lire forum partout. Et ca serai peut etre demarreur qui deconbe. Vu moteur tourne bien.
A votre avis
Message Jeu 20 Mar, 2014 08:03
Un démarreur fatigué ne fait pas caler, et c'est le départ à froid qui serait le plus difficile
C'est plutôt le circuit de l'anti-démarrage qu'il faudrait regarder....
de Merci votre reponse
Voyant antidemarrage rouge fixe et je vois pas ce probleme.
Je viens nettoyage 4 inhecteurs et capteur temperature sous pompe. Et ca demarre bien temps en temps et des fois 1 fois c est dur a demarrer. Je sais pas si ca vient capteur tempature gazile ou injecteurs?????
De plus ce voiture dors pres 2ans.
Moteur tou bien sans cale et quand je coupe contact t redemarrer a chaud sans accele et moteur broute 5000tours quelque seconde et fume blanche et apres 10000tours nickel.
Help
C'est un moteur Honda pour tourner nickel à 10000 tr/mn ? :mrgreen:
Message Mar 25 Mar, 2014 00:03
Lolpardon 1000tours. Lol
