[Scénic I] courroie distribution sur scenic 2002
bonjour à tous, je voudrais savoir lors du remplacement de la courroie de distribution sur un scenic I phase 2 de nov 2002 en 1.6 l 16v s'il vaut mieux changer la pompe à eau en meme temps comme sur certains types de moteurs ?
Sur les Scénic ph.1 (96-99) il me semble que oui, mais pas sur les ph.2 (99-03).
A confirmer ou à démentir.
LosangeRenault dit L.R'S.
En tout cas sur ma Megane I avec le même moteur, ils m'ont conseillé de changer la pompe à eau en même temps (on m'a expliqué que si la pompe à eau lachait, il fallait changer à nouveau les courroies, donc vallait mieux ne pas prendre de risques).
Message Mar 23 Oct, 2007 20:10
Sujet déjà traiter (sur beaucoup de véhicules). Merci d'utiliser la fonction recherche et de continuer sur l'un des sujets.
