[Scénic I] Coupure moteur a partir de 3000 trs
Depuis quelque jours mon scenic 1 phase 2 1.9 dci coupe et reprend et recoupe ... A environs 3000 Trs il coupe quelque soie le rapport.
Sachant que le tous les filtres on ete changer vidange faite.
En regardant sur internet j'ai vue que sa pouvait venir de l'electovanne celle qui se trouve sur le tablier a droite et toujours pareil...
La vanne EGR est propre.
Est ce que quelqu'un as ou a eu et regler se probleme?
Merci votre aide me seras utile!!!
Un problème de capteur P.M.H :?:
Seule un passage à la valise et une lecture des paramètres dynamique du système d4injection permettra d'en savoir un peu plus.
si c'est bien se capteur il est possible de le changer soi meme??
Message Jeu 17 Nov, 2011 17:11
Oui il est possible de le remplacer soit même, par contre il faut aussi remplacer son connecteur.
