[Scénic I] Changement de pneus et déséquilibre transmission?
Je suis nouveau sur le forum alors tout d'abord bonjour à toutes et tous.
Voici ma question.
J'ai un scenic RX4 (4X4 permanent) Je dois changer mes pneus avant.
Je me retrouverai donc avec la monte suivante:
- 2 pneus neufs michelin synchrone à l'avant
- 2 pneus usés à 50% michelin XPC à l'arrière.
Le déséquilibre de pneus avant/arrière peut-il endommager ma transmission ?
Suis-je obligé de monter 4 pneus neufs
Message Dim 27 Nov, 2005 15:11
Le différentiel entre les deux essieux sera légèrement déséquilibré (entendre par là que l'axe du pont avant tournera moins vite que celui du pont arrière) mais je ne pense pas que la transmission risque quoi que ce soit. D'ailleurs si les pneus avant sont plus usés que ceux de l'arrière c'est qu'il y a une différence de couple entre eux. Je n'ai pas souvenir de ça sur ma R21 Quadra. Mes pneus s'usaient tous à la même vitesse...
Tux
