Le moteur a 30000km pompe injection passé au banc injecteur chnagé vanne egr demonté trace d'huile la pompe ne garde pas son calage
symptome fumée blanche demarrage difficile manque de puissance 3 visite chez renault 2 chez des dieseliste quelqu'un a une idée ou une adresse merci
La distrib est-elle correcte? c'est elle qui cale la pompe il me semble et même si ton Scénic n'a que 30 000Km, la courroie a pas loin de 6ans si d'origine...
le calage est corect il a plus de probleme a froid a priori au niveau de la poulie de pompe de distribution il ya un rattrapage cela peut il jouer merci
Oui le calage pompe ce fait par la poulie R.A.M (poulie de merde), le calage joue enormement a froid sur un moteur diesel. C est bizarre que chez Renault il n est pas controler cela en premier ::reflexion::
