hello,
voici les symptomes : au démarrage à froid comme à chaud, mon scénic (1.6 RXT bva 90 ch 1998) broute, a des trous à l'accelération, tient trés mal le ralenti. `
au premier feu rouge, ou stop, (position D le pied sur le frein) miracle le voyant orange de controle d'injection ou de je ne sais quoi, s'allume en fixe, le ralenti augmente à 1000t/m, et là tout va mieux le moteur réagit tout de suite, plus de souci.
Ca fait plusieurs mois que ça fonctionne ainsi, catalyseur changé, sonde lambda aussi, boitier papillon nettoyé, re-programmation. Mais bon je voudrais qu'il fonctionne normalement, d'autant que la consommation d'essence est impressionante, et une fois il a refusé aussi de passer le 4ème rapport. Je me suis arrêté, coupé le moteur, redémaré et le pb était résolu... Mais pas trés rassurant.
Faut-il changer le boitier papillon ? si oui, c quoi le prix ?
Tuxcarnav : édition du titre : il ne faut pas hésiter à mettre un titre en rapport avec le contenu du message !
Tu as gagné une petite lecture de la
charte pour la mise en forme...
