oruspice a écrit: Bonjour,
Mon pere à une Safrane II 2.2dt.
J'aurais voulu savoir à combien doit etre le regime moteur au ralenti à froid et à chaud.
Actuellement, à froid le moteur tourne à 900 tr/min et à chaud entre 700 et 750 tr/min.
Cela procure beaucoups de vibration dans la voiture ainsi que toute la façade avant de la voiture qui tremble.
Le petit garage Renault à coté de chez nous, nous dit que cela est normal et que l'on peut rien y faire car c'est réglé d'usine.
C'est quand meme bizarre, car au demarrage cela à pour effet de ne pas faire retombé la jauge de niveau d'huile. On est obligé d'acceléré pour passer sur la temperature d'eau et de plus, j'ai un appareil qui permet de controler la charge de l'alternateur en temps reel et à ce regime, il ne charge pas correctement.
Peut-on y faire quelque chose où comme le garage me l'a dit cela est-il normal?
C'est bizarre ton histoire.
Pour ce qui est du régime moteur, je le trouve pas anormal.
C'est ce que j'ai avec ma laguna 2.2DT.
Par contre, pour ce qui est des vibrations, tu as peut-être un support moteur qui serait h.s.
- T'as jeté un oeil la dessus ?
- Ton alternateur donne combien moteur tournant ?
Une vache, ça te bouffe trois hectares, moi, avec trois hectares, je te fais deux mille kilos de riz... avec trois hectares, je te nourris Avignon, tu vois... (Jean-Claude Van Damme)
