Accueil / Accessoires Renault
[Safrane I] Ecrans tft appuis-tètes d'origine renault
Bonjour a tous,
J'ai acheté sur ebay des appuis-tètes a virgule avec écrans intégrés d'origine renault type espace 4, c'est exactement les memes que sur safrane phase 2 cependant je n'ai que un gros fil qui sort de la tige de l'appui-tete et au bout j'ai un connecteur type mini S-vidéo et je voudrai savoir si quelqu'un pourrait m'aider a les recabler sur mon lecteur dvd intégré (+ , masse , vidéo)
Merci a tous de votre aide :!:
Message Mer 16 Jan, 2008 17:01
Déplacé en Accessoires
Chichi1er...
merci et désolé de ne pas avoir posté au bon endroit...
Met une photo du connecteur de tes écrans. Si tu as une prise écouteur sur l'écran, tu dois avoir 2 RCA pour le son (rouge et blanc) et 1 pour la vidéo (jaune) + 2 pour l'alim et masse
Laguna II 1,9 DCI 120 Dynamique
http://z1.zod.fr/z/dscn8227-Rmk.jpg
voila les connecteurs que j'ai :?:
Donc tu as 2 rca, tu dois en avoir une pour la vidéo et l'autre pour le son. Tu as une prise écouteur sur l'écran ? Et il y a écrit quoi sur les étiquettes sur les cables ?
un connecteur par ecran/appui-tete voila les photos:
http://z1.zod.fr/z/dscn8229-ank.jpg
http://z1.zod.fr/z/dscn8230-bnk.jpg
http://z1.zod.fr/z/dscn8231-cnk.jpg
merci de votre aide
b'jour
quand tu montre les prises tu montre celle des 2 ecran a la fois ?
normalement tu doit avoit plusieur contact dans la prise
1 pour la masse
1 pour la video
1 canal droit audio
1 canal gauche audio
et peut etre 1 pour le report de telecommande
ca resemble beaucoup a la connectique de chez takara
je vais voir si je retrouve le cablage
bonne journée
Tazzdenis
Grand Espace IV 2.0 Turbo privilege carminat et toit panoramique avec entrée auxiliaire cablée sur lecteur DVD MP3 dans la boite à gant et 2 kits eclatés jbl en remplacement des hps de m.. de renault
Clio 3 luxe privilége 1,5 DCI 105 Gris crepuscule avec to, cabasse tronic, pack look, jante lyria 16", kit renault sport monté carlo et echappement sebring d'origine renault boutique
Bon ba tes cables, c'est des entrées vidéos mais il te manque quelque chose pour l'alimentation.
oups j'ai oublé les alims elle sont aussi dans ce connecteur
j'ai pas le temps de suite mais fait une recharche sur les écrans takara ils ont les memes connecteur coté écran
Tazzdenis
Dans ce cas, il va te falloir le faisceau renault.
essaye d'aller voir chez norauto il font takara et verifie si les prises sont les memes dans ce cas commande le faisseau chez eux d'apres moi ca te coutera moins chez que chez renault
Tazzdenis
merci a vous je vais voir ca
ps: si quelqu'un a quand meem un shcéma ou autre je suis preneur
Slt,
Tu en est ou avec ton cablage ?
Tes ecrans on les HP intégrés ou pas ?
Ta connectique est un mini-din 5 broches ?
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
salut a vous tous je n'ai pas avancé et j'ai vendu ma safrane et acheté une .... MODUS donc j'aimerai les aadapter sur modus pour ma fille sinon je les revend c'est une prise mini s video a 8 broches si quelqu'un peut m'aider
Message Mar 29 Avr, 2008 14:04
bonjour
vendez vous ces appuie tête
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
