BONJOUR,
J'ai un pb sur R9 GTL de 82, tout se passait bien jusqu'au jour où impossible de démarrer !!! d'un coup.
Le démarreur tourne mais ça "pète" pas.
J'ai changé les bougies - la tête de delco - rien -
J'ai vérifier la batterie - les fusibles - le doit d'allumage - les fils des bougies en les inversant - la platine électronique (avec une autre) rien -
l' arrivée d'essence est ok le carbu est correct c'est toujours le même problème.
Le pire si je branche que les bougies du cylindre 1 et 2 ça démarre au quart de tour et ça tourne bien (si on peut dire)
et le comble ça marche aussi sur le cylindre 3 et 4, par contre dès qu'on essaye de rajouter un cylindre de + , ça s'engorge direct et on voit ressortir l'essence par le carbu.
Je n'ai plus de piste à suivre , est-ce qqun à une idée
MERCI
