[Renault 25] problème fusible
Bonjour à tous, propriétaire d'une renault 25 v6 turbo baccara de 1991, j'ai depuis peu un gros problème, j'ai l'ordinateur de bord qui m'a indiqué que j'avais une défaillance de mes feux de position. Effectivement, feux de position avant et arrière gauche hs. J'ai regardé les filaments, intacts. Par contre le fusible hs, j'ai changé le fusible je remets les feux il crame en même temps, j'en mets un plus fort, pareil. J'ai enlevé tous mes boutons de commandes de vitres, car on m'a expliqué que çà pouvait venir de là, toujours pareil. J'ai enlevé tous les fusibles, je n'ai remis que le principal à savoir feux de position, et rebelote. Quelqu'un peut-il m'aider, merci
tomi
Message Sam 04 Juil, 2009 13:07
enlève les ampoules avant et arrière du coté du fusible et remets les une à une . Verifie aussi que les ampoules d'eclairage de plaque ne fassent pas parti du même fusible .
Tu remets les ampoules une à une et tu regardes à quel moment le fusible saute . Cela t'aiguillera sur l'origine de la panne .
