[Renault 21] vase de refroidisment froid [Réglé]
:bluecry: Bonjour, jai changer la pompe a eau, sur 21 td, jai remi du produit neuf, démaré moteur avec déclanchement du vantilo le moteur refroidit sauf que le petit conduit sur calorsta en direction du vase ne distribut pas l'eau dans le vase, les durites ne sont pas en pression, quant je fait préssion avec mes main dessu je voie pas de remou de l'eau. il y a une sonde sur la durite a l'entré du chauffage je ne sais pas quel fonction fait elle. merci pour la réponse cordialement bojador.
De mémoire on voit le liquide retourner dans le vase d'expension uniquement en accélérant.
Tu as bien purger les vis (2 ou 3) en plastiques sur les durites.
tu as mis ton chauffage en route ?
::animaux_002:: bonjour, le probleme a été résolu, le vase d'expantion était boucher, le conduit du calorsta qui fait retoure dans le vase boucher aussi. les 2 durite du bas sur expention ont un retour et fon le travail du chauffage, merci a tous cordialement bojador.
Message Dim 08 Mai, 2011 20:05
Mis en réglé, merci pour le retour d'information :wink:
