[Renault 21] Démarrages difficiles et cale en côte (GTD 91)
ma voiture a beaucoup de mal à demarrer.
elle cale en cote,
le régime moteur diminue tout doucement et elle cale
j'ai changé l'ensemble filtre à gasoil et le tuyau qui sort de la pompe à gasoil manuel vers la pompe à injection .
il y a des bulles qui passent dans ce tuyau.
que faire ???
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JUMEAUX.AUT_8151bis.JPG
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre : il ne faut pas hésiter à mettre un titre en rapport avec le contenu du message ! :wink:
Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Faut controler si il n y a pas une prise d air avant filtre, ce qui provoquerai les bulles d air dans le tuyau entre la pompe d amorçage et la pompe a injection.
tomi
Message Mar 09 Aoû, 2005 13:08
Et lorsque tu as le plein, est-ce qu'elle cale toujours en cote. Ce qui éliminerait une prise d'air dans le réservoir ,sur la jauge .
meme avec le plein elle cale
quand le moteur est au ralenti a 800 tr
la voiture etant meme sur une partie plate le regime descent
tous doucement et au bout de 3mn~ elle calle
tomi
Message Mar 09 Aoû, 2005 20:08
Regardes les durites du filtre au reservoir, si tu en vois une de grasse, c'est que tu as une prise d'air .
Morex
Message Mar 09 Aoû, 2005 21:08
Il y a aussi quelque cas de prise d air par le joint d arbre de pompe injection.
Sinon, j'ai une Laguna II qui marche très bien à vendre ::amour_000::
Laguna 2 Estate Initiale DCi-120 12/2001 - 119000km
Gris Hologramme
A vendre
Une Lag II de 2001 qui fonctionne tres bien c est pas possible ça existe pas :lol: :lol: :wink:
::ange-demon-_003::
je prefere reparer mon vehicule qui a 450 000km
a par le probleme de calage pas de probleme
mais toujours pas de solution
au faite ,il n'y a pas de fuite sur le circuit d'arriver de gaz oil. ::yeah_007::
La mise a l air libre du reservoir n est pas bouche?
Message Jeu 27 Juin, 2013 17:06
Salut, ton problème est-il résolu??
Car meme problème sur 1 R21 D!!!
