Bonjour, jai la bobine de réchauffeur de LDR qui tourne plus,jai une autre bobine que jai ue a la casse elle tourne en directe sur batterie, ci je la met sur la broche de contact il se passe rien, normalement des quont met le contact elle doit tourné, je ne comprend pas son fonctionnement. jai vu 2 file un noire qui va ou, et un autre gris qui va sur une sonde a coté sur la durite. esque le file noire va au boitier de pres chauffage, je vais allé controlé avec lampe témoin ci il a du ju,.
ci quelqun connait sur electricité de ce model. cordialement ,bojador.
