[Renault 21] Besoin d'aide ! Vitre électrique panne...
Bonjour à tou(te)s !
Je suis dans l'impasse avec ma vitre électrique avant droite qui ne remonte plus.
Malgré que la vitre descende normalement et que le moteur fasse encore du bruit, j'ai été cherché un autre moteur dans une casse. Je l'ai testé : même résultat, la vitre descend mais ne remonte pas..
=> le moteur fonctionne
J'en déduit qu'il s'agit d'un problème électrique. Surement un faux contact, car la vitre est parfois remontée un peu après des jours de panne totale.
=> il faut vérifier le circuit électrique...
Et c'est là que ça se complique ! Quelqu'un aurait-il un schéma de ce fameux circuit et des conseils pour le démontage ? J'ai beau être bricoleuse, mes connaissances et compétences atteignent leur limite :-S
Merci d'avance pour vos réponses.
Peut etre l'interrupteur tout simplement?
ou le cablage au niveau des charnieres de porte.
Commence par remplacer le bouton de commande :wink:
je ne sais pas si c'est le même système mais je le dis quand même ...
sur ma R19 il m'avais suffit de graisser le rail de guidage du câble pour que ça remarche (mais il faut dégarnir la porte pour y avoir accès ) l'était balaise le cable ! phi 6 dans une goulotte en tôle ep 1,5 mini
Message Mar 18 Oct, 2011 08:10
le bouton de droite mais aussi le bouton de gauche peuvent etre en cause même si celui de gauche marche .
le coté droit est particulier car il reçoit deux fils du coté gauche pour la double commande .
a gauche , au repos il y a donc deux masses ou deux + (celon modele) qui reviennent du coté droit , si l'un des deux est cassé tu auras la fonction correspondante absente comme dans ton cas !
passion :
