[Renault 21] Affichage "SERVICE" à l'écran du clim
Avec une fréquence en croissance, le climatiseur (air conditionné) automatique de notre vieille Renault 21 TXE Nevada (1990), no. de châssis VF1K48K502276539, cesse de fonctionner au même temps qu'il affiche le message SERVICE à son écran.
Quelqu'un pourrait-il nous aider à localiser et résoudre le problème ou tout au moins avec des instructions pour trouver, accéder et éventuellement remplacer le ventilateur intérieur?
tomi
Message Jeu 03 Nov, 2005 22:11
Les problèmes les plus courant sur les 21 sont, le ventilo, le boitier résistance, la connectique du ventilo, la masse du ventilo...
Il y a plusieurs solutions , reste pluque à controler le circuit .
Le ventilo se trouve a droite coté passager ,accessible par le dessous . :wink:
Un grand MERCI pour la réponse, Tomi.
Lequel est le circuit à contrôler et comment le faire? L'unité de climatisation (automatique) est une boîte plutôt fermée, comme un appareil de radio...
Le ventilateur, est-il accessible sans enlever le tableau de bord?
tomi
Message Ven 04 Nov, 2005 20:11
Je parlais du circuit d'alimentation du ventilo.
Le ventilo est accessible sans dépose de la planche de bord, par le dessous .
Je commencerais par déposer le ventilo et controler qu'il tourne librement à la main, en même temps tu verifies la connectique du ventilo ( cosse fondu ), ensuite controler l'alimentation du ventilo et la masse.
Ce ne sont que des idées, l'idéal serait de passer la voiture à la valise chez renault pour contrôler la provenance du défaut . :wink:
a+
