voila , j'ai un souci avec la ventilation interieur , au debut tout fonctionner bien et subitement plus rien ,
donc j'ai peris soin de démonter une parti de la soufflerie , vu que mon véhicule est équiper de la clim ,
j'ai regarder les causes de mon problème sur le net , donc suite a sa j'ai démonter un boitier qui visiblement sert a la ventilation et a la clim et ma grande surprise je vois que 2 soudure avez sauter ,
donc j'ai pris soin de les refaires et j'ai remis le boitier a sont emplacement et la ventilation marche a nouveau , sauf quel reste en continu et que au niveau des commandes de chauffage rien ne répond plus ,
donc je suis obliger a chaque fois de débrancher la prise qui est sur le boitier en question ,
je souhaiter juste savoir de quoi ce probleme pouvez venir , en sachant qu'on ma dit que c'etait soit une soudure mal faite ou un relais qui est peut etre hs ,
merci d'avance pour vos réponse , bonsoir a tous
ÉDIT Transam: Aération du texte par ajout de quelques sauts de ligne! (j'ai pas touché aux fautes!)
