Bonjour à tous membres Renault, je vous présente ma voiture
Voiture :
Renault 19 série
GTS Dynamic 2 Phase 1
Moteur: 1390 cm3 Energy
Couleur carrosserie: Gris Iceberg n°
640 métallisée
Date première immatriculation : 10.01.92
Kilométrages actuel: 247 800
Puissance Fiscale: 7
Puissance moteur: 80 ch
Carburateur double corps Weber
Record de consommation:
5L/100 env.
Suivi consommation (à partir de 07/2009) sur
http://www.spritmonitor.de/en/detail/356727.html : Moyenne actuelle 6.25l/100.
Options d'origine:
- Volant type 16S
- Vitres électriques
- Fermeture centralisée
- Antibrouillards avant
Problèmes et solutions: (à partir de 139 000km - tout ce qui vient avant sera prochainement disponible)
Courroie qui casse (139 000 km - Juin 2003) : 995€
Centralisation des portes, problèmes d'ouverture (depuis 2004):
Centralisation des portes, le moteur baisse le locker mais ne le remonte plus (depuis 2007):
Vitre électrique bloqué (été 2005, pratique)
Voyant température du moteur anormalement élevée (Autoroute en 2000, PArking en 2007): Vérifiez le radiateur, le liquide de refroidissement (fuite ou non)(2000), le thermostat (2007).
Moteur qui cale ou régime très bas à 162 000 km: Moteur et/ou carbu encrassé ou saleté dans le circuit d'essence. Nettoyez vous même en démontant le carbu, vérifiez filtre à air, ou faites des pointes à 5000 tr/min. Autre solution possible défaut d'allumage ou capteur PMH sale (à 238 000). Semelle carbu décollée (248000). Toujours non réparé.
Bruit dans les freins, et étincelles (2006)
étincelle au démarrage du moteur (Garage, 2005)
Bielle qui claque et fumée blanche à l'arrière (2007): Ne faîtes pas comme ces cons de Citroën de Salon de Provence, ne poussez pas à 7000 tr/min pendant 10 minutes votre moteur. Erreur de carburation (de la part du magasin). Vidange du réservoir !
Icône batterie en permanence allumé (209 000 km - janvier 2008) : Changement d'alternateur
Voiture qui ne démarre plus (218 200 km - Juillet 2008) : Échange standard d'un démarreur
Courroie qui casse (218 340 km - Juillet 2008): Coût très important : 1300€ (devait être remplacé en prévention à 220 000 et septembre 08).
Accélération qui bloque sur l'autoroute (220 010 km- Septembre 2008 ).
Amortisseurs morts (Ils avaient 15 ans et 160 000 km...). : Changement début Octobre à 235 900 pour 393€ les 4.
- [i]Nettoyage capteur PMH : A 239 200 km
Embrayage d'origine cassé + vidange de la boite à 239 960 km pour 496€.
- Révision complète : Huile moteur 10w40 Shell Helix + Filtre à huile + bougies + Nettoyage complet le tout par mes soins. Prochaine révision prévue à
252 000 Aout 2010 (avant les vacances).
- Pneus neufs Michelin Energy E3B : Le tout pour 256€ montés. (Les anciens avant avaient 42 000 km et 2 ans 1/2. A l'arrière 72 000 et 5 ans)
Améliorations:
- Tour de volant bleu, car cuir du volant un peu abimé.
- Autoradio Sony pour remplacer celui à K7
- Pommeau Renault Sport clio William bleu
- Enjo' Michelin 13"
Photos:
:merci!:
A bientôt.
