Pour moi le voyant n'est asservi qu'au manocontact de pression d'huile moteur (je pense pas pour la jauge électrique) ... pas BV.
Donc vérifier niveau d'huile moteur (et éviter de prendre les ronds points au frein a main) si niveau d'huile moteur OK ==> contrôler connexion du manocontact ainsi et de la jauge électrique et/ou changer manocontact de pression d'huile.
N'empèche que ca sent bien le déjeaugeage donc niveau d'huile moteur...
