Je suis nouvelle sur le forum, après plusieurs recherches sur google, je suis tombé sur le forum, je viens donc vous parler de mon petit "souci".
Je vais prochainement récupérer une Renault 19 modèle TXE , Essence, 9 CV 1.7(je crois) mise en circulation en 1992, sur boite automatique.
Elle possède un starter manuel.
Donc voilà le petit problème, le mec qui l'avait m'a dit qu'il a mis très longtemps à comprendre comment la démarrer.
Si j'ai bien compris ses explications, ça se passe comme ça:
1/ Tirez le starter à fond vers moi
2/ Appuyez sur le frein pour passer de P à N
3/ Je relache le frein, j'appuie à fond sur l'accélérateur et je tourne la clé dans le démarreur, quand c'est démarré je relache l'accélérateur, j'appuie sur le frein et je passe de N à D je relache doucement mon frein pour sortir du garage doucement et ne pas débouler comme une folle sur la route, puis j'accélère et au fur et à mesure que mon moteur se réchauffe je repousse petit à petit le starter.
4/ Il m'a dit que si la voiture ne démarre pas, il faut attendre quelques minutes, recommencez la meme opération sauf qu'au lieu d'appuyez à fond sur l'accélérateur, il faudra appuyez presqu'à fond mais pas complètement à fond.
Feriez-vous pareil déjà?
1/ Suis-je obligé d'appuyer sur le frein pour passer de P à N?
2/ Après 5 minutes de route, si je dois éteindre le moteur, m'absenter 10 minutes et redémarrer, ceci tous les jours, dois-je renouveller la meme procédure? Ou mon moteur sera chaud et pas besoin de starter?
3/ Comment savoir à quel moment je commence à repousser un peu au fur et à mesure mon starter? Qu'est-ce qui se passe si je le pousse trop vite? Et comment corriger mon erreur d'avoir repoussé trop vite le starter?
Merci beaucoup!!
