Bonjour les Renaultistes,
j'ai un grave problème depuis hier avec le mauvais temps qui fait dans le sud de la France.
Un problème qui m'est déjà arrivé dans le passé toujours résolu plus ou moins quelques temps.
Description du problème :
La voiture démarre normalement avec le starter tiré 3/4, avec un régime de 1450 tr/min (là j'ai un autre problème, enfin peut être que c'est lié. Si je met à 1000 tr/min, la voiture cale ou broute à 200/300 tr/min, ce qui m'arrive aussi à chaud... Ce qu'elle ne faisait pas avant.).
Je commence à partir sur la route quand tout à coup : La voiture broute et cale si j'accélère d'un coup.
Je reste donc bloqué sur une nationale, je réussi à la démarré et je vais sur mon lieu de travail : 70 km/h en 4e starter 3/4. La voiture monte bien dans les tours avec le starter mais bloque vers 5000 tr/min. Elle fume blanchâtre/noir au point mort (normal avec le starter).
Je la reprends le soir. Elle démarre du premier coup. Je la lance et là, même avec le starter, elle donne de nombreux à coups. J'arrive à rentrer chez moi sous un orage à 60 en troisième starter 3/4. La consommation d'essence à l'air d'être énorme.
J'arrive chez moi, la voiture cale, j'ai du attendre environ 20 minutes pour pouvoir la mettre en route.
Ce matin, même problème, même symptôme avec un léger mieux : la voiture monte à 100 km/h, en 5e pédale enfoncé à fond en toussant comme pas possible. Pas de fumée détectée. Le régime à chaud oscille entre 680 tr et 800 tr/min, ce n'est pas stable, sa claque.
Cela fait 6000 km que je roule sans aucun problème (le dernier en date, il y a trois mois).
Solutions envisagés :
- Nettoyage capteur pmh : Effet sur une centaine de km pas plus.
- Nettoyage carburateur : Aucun effet
Je me pose donc certaines questions :
- Pourquoi seulement à temps humide ?
- Est-ce l'allumage (il est électronique) ?
- Les bougies sont neuves.
Autres infos : l'emplacement où il y a le filtre à essence est vide. D'habitude il est plein.
Votre avis sera très précieux. Merci de votre aide.
(copié sur FA aussi)
Renault 19 GTS Dynamic II |
257 300 km
Sympa le Salon de l'Auto
![:)](images/smiles/icon_smile.gif)
