bonjour.
j'ai un problème que je vais de ce pas vous expliquer,j'espère que vous le comprendrez ,et que quelqu'un pourras m'aider a le résoudre.
voila sur ma r11 diesel,j'ai vidangé le LDR,changé le bouchon du vase d'expansion,le calorstat (qui avait été coupé par l'ancien proprio pour ne garder que le corp pour faire etancheité ),j'ai maintenant le problème suivant,quand je roule ,le radiateur se vide de son LDR qui se retrouve dans le vase d'expansion,j'ouvre le bouchon dudit vase,ainsi que celui du radiateur,le niveau du radiateur remonte !!!!!!!!!
comme si la pompe aspirait trop,ou qu'une durite etait bouchée (après plusieurs rincage ,je ne le pense pas ).
je précise aussi que la température est presque au 3eme trait ,peu avant le déclanchement du ventilo.
donc avant chaque depart je dois repurger mais ca recommence a chaque fois.
j'espère que j'ai été assez clair et que quelqu'un aura un eclair de génie ,et que le problème pourra etre résolu.
sinon la prochaine étape sera l'exorcisme du radiateur
Edit modo : correction du titre
