[Renault 11] problème de démarreur sur TXE
BONJOUR A TOUS
JE VOUS ECRIS CAR J AI UN PROBLEME AVEC MA R11 TXE
QD JE VEUX DEMARRER J ENTENDS SIMPLEMENT UN CLAC ALORS J AI REGARDER SUR LE FORUM
ET SUIVANT LE DIAGNOSTIC J AI CHANGER LE DEMAREUR MAIS LA TOUJOURS PAREIL
ON M A DIT QU IL Y AVAIT UN RELAIS PEUT ETRE A REGARDER
QUI PT ME VENIR EN AIDE
MERCI A TOUS J EN AI BESOIN POUR BOSER ET LA JE GALERE EN BUS
Edi ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
ProV1
Message Mar 16 Dec, 2008 17:12
Pas la peine de crier : écrire en majuscule sur le net signifie crier :wink: .
2.0 dCi inside.
ok désoler je n'avais pas fais gaffe
Salut!
Peut-être que la distribution a casser!! :-?
Ou peut être une batterie en fin de vie et tout juste capable d'exciter le relais
Oui aussi! Je n'y est pas penser :|
Salut
Des fois en martelant assez fort le cul du demarreur ,ca debloque le solenoïde
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Patrick! il a changer le demarreur
Oui oui mais des fois le solenoide est a part du demarreur ,bien que fixé sur celui ci.Mais probable que là,c'est pas le pb.Ce qui m'a fait penser a ca ,c'est le " clac" entendu symptome du relais qui ne fonctionne pas
j ai essayer de brancher le + en direct mais tjrs rien
j ai regarder la connectique mais tjrs rien
je viens de mettre une autre batterie mais rien
a moins que le demarreur de la casse et lui aussi naze( le relais)
est ce que ca peux venir des bougies???? ca m etonne normallement le moteur commencerai a tourner
en fait g tjrs c meme clac
Tu aurrais du dire que c'était un demarreur de la casse :shock: :boude: Bah oué regarde, demonte le et branche le en direct.D'abord sur la petit fiche et la tu dois juste entendre un clac!, et ensuite sur l'écrou de 13 qui est relier a un fils en cuivre asser gros et la tu dois entendre le demarreur tourner :sifflote:
OK mais attends pourrais tu me dire comment bien le brancher dans le vide ou va le fils + ET LE FIL - de la batterie
merci d'avance
merci d'avance
Le moins c'est la masse
Mais brancher un demarreur en volant sans etre fixé sur quelque chose ,c'est dangerous ,non ?
Si tu peux faire une photo montrant les connexions ca serait bien
.......a moins que le demarreur de la casse et lui aussi naze( le relais)
re salut
Finalement mon idée peut-etre pas si bete :pense:
( Des fois en martelant assez fort le cul du demarreur ,ca debloque le solenoïde )
Message Jeu 18 Dec, 2008 21:12
http://img275.imageshack.us/img275/551/yoyo7kt.jpg
Tu met ta masse sur la carcasse du démarreur, et le + sur la borne 2 ;)
Si tu entend le moteur tourner c'est que c'est bon :wink:
Et bon t'inquiète pas il va pas s'envoler ton démarreur :mrgreen: , commence par brancher le plus, puis tu touche la carcasse avec le moins :wink:
ok j essaye ce week end je vous tiens au courant
:D
Message Dim 21 Dec, 2008 13:12
Tu peux aussi faire le test suivant pour voir le fonctionnement complet avec le solénoïde.
Tu relie avec un cable de démarrage la borne 4 au + d'une batterie puis avec l'autre cable la masse du démarreur à la borne - de la batterie. A ce stade là il ne se passe rien.
Puis avec un petit fil ou un tournevis tu fais un pont entre la borne 1 et la borne 4. Tu verras çà surprend mais çà ne mord pas :lol2:
