je n'ai pas d'info "ça sort du son/ ça sort pas de son".. ça doit interrompre n'importe quand;. et je veux que l'autoradio donne le son uniquement à ce moment là.. et qu'il revienne sur son taf le reste du temps
un petit ampli externe;. un peu comme le parrot fait.. pourquoi pas, mais faut que l'ampli est une entrée ligne, et une sortie pilote (pour piloter des relais inverseurs qui dévieront le son des HP le temps de..
ça va faire usine à gaz tout ça;
au pire, si ça avait été possible.. faire le truc en 2 temps
* un module de détection de niveau : qui envoie une masse ou un 12V sur un fil..
* un autoradio avec une sortie "interruptible".. genre préinstallation téléphonique;.
mais il semble que ce genre de besoin soit.. très spécifique
l'idée, c'est d'avoir un autoradio sympa avec les derniers cri;. et ne pas perdre la navigation..
provenant d'une autre source.. Larry a bien senti ce que je veux faire..
j'ai un gros bricolage bien fumeux à faire;. et je bloque sur ce "détail".. qui est relativement casse pied en fait.
