[Sonorisation] recherche autoradio avec entrée ligne automatique
Message Jeu 31 Jan, 2013 13:01
Je suis en pleine réflexion sur un projet qui nécessite un autoradio qui reproduit une source audio .. uniquement quand celle-ci envoie quelque chose (sinon renvoyer vers la source d'origine).
Apparament, ce que je cherche;. ne semble pas exister;
Savez-vous si on peut trouver un autoradio qui switch automatiquement sur détection de son sur l'auxiliaire.. et qui revient après normalement.
Message Jeu 31 Jan, 2013 15:01
Ta source auxilière est de quel type?
Un GPS Carminat ??? :sifflote: :irony:
Message Jeu 31 Jan, 2013 16:01
c'est un truc qui sort du son sur une sortie en niveau ligne;
Mais qui ne sais pas diffuser en bluetooth?
non, c'est un truc avec 3 fils en niveau ligne.. que je veux faire passer dans la radio uniquement pendant quelques secondes..
Passe par un ampli externe avec un relais permettant de switcher?
je n'ai pas d'info "ça sort du son/ ça sort pas de son".. ça doit interrompre n'importe quand;. et je veux que l'autoradio donne le son uniquement à ce moment là.. et qu'il revienne sur son taf le reste du temps
un petit ampli externe;. un peu comme le parrot fait.. pourquoi pas, mais faut que l'ampli est une entrée ligne, et une sortie pilote (pour piloter des relais inverseurs qui dévieront le son des HP le temps de.. :pense: ça va faire usine à gaz tout ça;
au pire, si ça avait été possible.. faire le truc en 2 temps
* un module de détection de niveau : qui envoie une masse ou un 12V sur un fil..
* un autoradio avec une sortie "interruptible".. genre préinstallation téléphonique;.
mais il semble que ce genre de besoin soit.. très spécifique :euh:
l'idée, c'est d'avoir un autoradio sympa avec les derniers cri;. et ne pas perdre la navigation.. :irony: provenant d'une autre source.. Larry a bien senti ce que je veux faire..
j'ai un gros bricolage bien fumeux à faire;. et je bloque sur ce "détail".. qui est relativement casse pied en fait.
J'ai bien compris aussi!
D'ou ma question au sujet d'une éventuelle sortie bluetooth! :wink:
Si je ne dis pas de bétise, quand ton GPS te sors un signal sur le HP alors tu as un courant alternatif à ses bornes?
tu peux au travers d'un pont de diode le transformer en signal continu et donc l'exploiter. En entrant le signal dans un transitor / ampli-op qui te permet ensuite de controler un relai... permettant la bascule entre sortie ampli de ton autoradio et ta sortie ligne de ton émetteur !
sauf que là, je te parle pas forcément du CNI2 :wink:
le GPS que je vais peut-être monter.. il va me sortir du son sur du niveau ligne ;)
c'est pareil... quand il n'y a pas de diffusion de son il n'y a donc pas de signal!
Les parrot sont capable de diffuser du son quand il y en a qui est transmis en bluetooth et s'arrete (et donc rebascule sur ta source principale) quand plus de son, sur les modèle ayant également des entrées ligne je ne sais pas si ils savent faire la bascule.
Demande à Potter, il a un parrot haut de gamme (MKi9200) qui possède les fameuses entrée ligne. Dans ce cas c'est une bonne alternative je pense
Message Jeu 31 Jan, 2013 18:01
je vais réfléchir, j'ai trouvé un montage qui permet de faire de la détection de niveau et qui pilote un ce qu'on veut. ça fait quand même vachement usine à gaz.
Message Jeu 31 Jan, 2013 19:01
Tu ne me donnes pas assez à manger la! :mrgreen:
