[RadioSat update-list] probleme installation autoradio Clio 2.3
Bonjour, ma femme a une clio 2 campus (dernier modèle de 2008 de mémoire)
En changeant mon auto j'ai voulue lui installer mon autoradio Pionneer 6400BT que j'ai vu que son autoradio d'origine renault n'est pas parrot.
Voilà en l'installant je me suis retrouver avec un problème de taille (1cm lol)
En fait au fond de l'emplacement il y a un bout qui dépasse et je ne peux enfoncer mon autoradio (voir photo)
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/E8Vcc2.jpg
Est ce qu'il y a un moyen d'enlever ce truc au fond ou j'ai pas d'autre choix que de le découper?
Bien cordialement
Les femmes rondes sont aussi des femmes au même titres qu'une femme dite dans les normes!
Anciennes voiture:
- Peugeot 106 phase II Quiksilver 1.4l 75ch
- Skoda Fabia phase II 1.9l 105ch
Nouvelle voiture:
- Citroën C4 phase II 1.6l 90ch
Message Mer 21 Jan, 2015 00:01
Pas parrot? Bluetooth tu veux dire? Partir est une marque au même titre que Pioneer...
Normalement tu branche ton nouvel autoradio sur les prises ISO et zou, et ça doit entrer en lieu et place! Juste tu va peux être un pzubte faire chier a caler les câbles sur les côtés pour que ça rentre bien.
Par " Parrot " je voulais dire que son autoradio ne faisait pas le main libre ^_^
Pour ce qui eSt de caler les câbles je l'ai fait et je me suis bien tordu dans tous les sens pour que ça fonctionne mais il y a ce truc au fond qui sert à caler l'autoradio d'origine qui m'embête et du coup il me manque moins d'un cm pour l'enclencher correctement.
Je pense que je vais sortir l'asspiro et le dremel pour découper une partie du plastique du fond
Anciennes voiture:
Nouvelle voiture:
Message Mer 21 Jan, 2015 06:01
Tu as une espèce de grosse vos au cul de ton autoradio ?
Met une photo stp
Message Mer 21 Jan, 2015 07:01
y a moyen de mettre autre chose qu'un timbre poste en guise d'image ?
normalement ce guide ne dérange pas pour l'insertion d'un autre poste.
peux-tu mettre une photo avec le poste d'origine au dessus du poste pionneer.
le tag n'est pas bon. Sur une campus, il n'y a pas de cabasse avec chargeur en façade (et ampli dans le coffre)
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/E8Vcc2.jpg
Le truc c'est que ce qui dépasse au fond c'est pour caller l'autoradio d'origine renault.
Quand je met le nouveau autoradio même en callant les cables bien sur le coté bah il me manque moins d'un centimetre pour bien l'enclencher.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/bTUKkx.jpg
Sur la photo on vois l'autoradio Renault avec la vis et l'autoradio du bas avec le grosse partie striller et c'est cette partie qui pose probléme
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/QaAe5X.jpg
Comme on le vois sur cette photo l'autoradio du bas dépasse de peu au niveau de la vis et c'est la que se pose le probleme.
J'ai penser à mettre un coup de découpe sur la partie qui dépasse sur le véhicule... vous en penser quoi?
Anciennes voiture:
Nouvelle voiture:
Message Jeu 22 Jan, 2015 18:01
Je pense que tu n'as pas le choix. Va falloir diminuer l'épaisseur du 'cale-vis" :pense:
Dremel ou lime :wink:
