[R-Link] Autoradio semble bloqué - scenic 3 bose edition
Hello
J'ai un souci d'autoradio sur mon Scenic III Dci de 2016 Bose Edition.
L'autoradio s'allume, la carte GPS s'affiche ainsi que la radio sélectionnée, mais pas de son. Je peux basculer sur mon iPhone en filaire, écouter des podcasts ou un CD, mais impossible d'avoir du son en mode radio. Le défilement manuel des stations ne fonctionne pas non plus, les presets/FM1/FM2 défilent, mais idem, pas de son. Je ne sais plus quoi faire... j'ai déjà eu des soucis de bugs avec le bluetooth de l'iPhone je pense, mais en général j'éteignais et redémarrais l'autoradio et ça fonctionnait à nouveau... là non. Une idée ?
Tu as déjà essayé de faire un reset complet du r-Link ?
Ah non je ne connais pas la procédure. Comment on fait ?
Il me semble qu'il faut rester appuyé au moins 5 secondes sur le bouton marche/arrêt.
Bon alors évidemment ce matin, tout a fonctionné normalement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit... souvent l'autoradio bug quand je branche mon iPhone en filaire.
Message Mer 16 Oct, 2024 14:10
Essaye de changer de cable iphone... ton cable a peut être un gnon
Pour l'instant ça fonctionne à nouveau sans souci... j'avais déjà changé le câble, mais l'entrée sur l'iPhone commence à se faire vieille.
as tu nettoyé les merdouilles qui se glissent dans le connecteur Lightning ? il faut une aiguille et gratter...
Message Ven 18 Oct, 2024 13:10
::forum_001::
